Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: problem buSY w Canon 350d
    JAMBA
    Domyślnie problem buSY w Canon 350d
    Witam!
    Mam wielki problem z moim EOS 350D.Wczoraj po normalnym włączeniu aparatu na wyświetlaczu LCD pojawił się napis " buSY " informujący że jest wykonywana jakaś tam operacja .I jak się pojawił tak jest teraz cały czas .Przyciski i sterowanie nie działa , nie można wykonać zdjęcia , nie można wejść w menu - no kurde nic nie można !!!! Dodam że nie było żadnej usterki mechanicznej ani nie był aparat używany na deszczu . Próby zresetowania też nic nie dały i wyciągnięcie baterii zasilającej i podtrzymującej pamięć nic nie zmieniło. No i co z tym zrobić czy pozostaje mi tylko serwis ? Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny .
    Pozdrawiam !
    Sep 2005
    KORD / IL - US
    A bez karty probowales?
    airliners.net
    50D + BG-E2 + 70D
    + 17-40 L USM + 50 f1.8 STM + 24-105 L IS USM + EF 100-400 L IS USM + Sigma 150-600 S + SpeedLite 430EX
    Początki nałogu Awatar oskardj92
    Dec 2009
    Szczecin
    miałem to samo, ale w 1000D. Poszła Ci płyta główna, albo płyta zasilania. To 2możliwości.
    50D, 1000D, 3000N, PS a530, EF-S 17-85mm IS USM, EF-S 18-55mm, EF 28-80mm, EF 75-300mm, Nissin Di622
    JAMBA
    Bez karty też próbowałem i wkładałem też inne karty pamięci i nic .Wydaje mi się że to chyba jednak coś poważnego być może trzeba przeładować system operacyjny . Dzięki za podpowiedzi.
    Pozdrawiam !
    Pełne uzależnienie Awatar roshuu
    Warszawa, Radzymin
    Zdejmij obiektyw, wyjmij baterie i baterie podtrzymujaca. Sprawdz tez po podlaczeniu do kompa przez usb czy aparat zostaje wykryty przez PC. Jesli to nie pomoze to lec do serwisu.
    Btw. bylem ostatnio wycenic moja 350d w serwisie i samo body wycenili na 600zl (przebieg 10000), wiec jesli za naprawe policza np. 300zl to nie wiem czy warto..
    6D + 5D + 14 /2.8 + 35/1.4 + 50/1.4 + 85/1.8 + Fuji X-T1 + 35/1.4
