Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Mydlany Tamron 17-50/2.8 ?
    Oct 2020
    Ciechanów
    Domyślnie Mydlany Tamron 17-50/2.8 ?
    Witam wszystkich na forum.
    To mój pierwszy post i od razu zwracam się z pytaniem dotyczącym słabej jakości obrazu dawanymi przez obiektyw Tamron SP AF 17-50 mm f/2.8 XR Di II
    Obiektyw zakupiłem okazyjnie zdając sobie sprawę że czas jak i też poprzedni użytkownicy z pewnością go nie oszczędzali.
    Zamieszczam kilka zdjęć z identycznie wykadrowanym środkiem wykonanych na ogniskowej 50mm z odległości ok 3m które pokazują słabą ostrość Tamrona.
    Czy obiektyw dający mydło na przysłonach 2,8-4 a rysujący ostrzej dopiero od 5,6 da się jakoś naprawić lub wyregulować czy lepiej nie tracić nerwów i pozbyć się gada.
    Do lepszego porównania dodaję również fotki wykonane innym szkłem.
    Czy ktoś coś doradzi?
    1 Canon 50/1,8 f1,8
Nazwa:	IMG_8236.JPG
Rozmiar:	209,1 KB
    2 Canon 50/18 f 2,8
Nazwa:	IMG_8237.JPG
Rozmiar:	234,6 KB
    3 Canon 18-200 f4,5
Nazwa:	IMG_8244.JPG
Rozmiar:	237,5 KB
    4 Tamron 17-50 f 2,8
Nazwa:	IMG_8240.JPG
Rozmiar:	200,9 KB
    5 Tamron 17-50 f 4
Nazwa:	IMG_8242.JPG
Rozmiar:	225,2 KB
    Domyślnie Odp: Mydlany Tamron 17-50/2.8 ?
    Przeniosłem, bo tu bardziej pasuje to pytanie.
    Naprawić czy wyregulować to tylko w serwisie zapewne. Możesz próbować w body mikroregulacji bo może w którąś stronę przestrzeliwuje AF. Osobiście nie miałem do czynienia z owym obiektywem i nie wiem jak dobra ostrość daje na przysłonie 2.8 ale myślę, że powinno być lepiej niż na prezentowanym zdjęciu. Miałem Tamrona 28-75 też 2.8 i jego ostrość nie była rewelacyjna ale na pewno lepsza. Nie wiem co Ci poradzić. A jak jest na innych ogniskowych? podobnie? Zamieść zdjęcie bez kadrowania. Takie surowe.
    Oct 2020
    Ciechanów
    [QUOTE=Mohinder A jak jest na innych ogniskowych? podobnie? Zamieść zdjęcie bez kadrowania. Takie surowe.[/QUOTE]
    Dzięki za próbę pomocy.
    Lustrzankę C 70D z obiektywem C 18-200 kupiłem niedawno. Zestaw ten oceniam dobrze, jednak przy próbach portretowych brakowało mi mniejszej przysłony i rozmycia. Zaciekawił mnie Tamron 17-50 2,8. To miał być obiektyw uniwersalno-spacerowy ale również z jakimś potencjałem w portretach i plenerze. Oczywiście wcześniej naczytałem się o jego zaletach i wadach a następnie licząc na odrobinę szczęścia dokonałem zakupu. Niestety już pierwsze fotki pokazały że jest bardzo słabo z ostrością na najważniejszej dla mnie przysłonie 2,8 połączonej z ogniskową 50mm. (maksymalny bokeh)
    Myślę że na wszystkich poniższych zdjęciach obiektyw trafia z ostrością dokładnie w punkt celowania - czerwony kwadracik na pudełku oznaczonym nr 4
    Takich prób wykonałem kilka z identycznymi wynikami a to oznacza brak potrzeby kalibracji. Wynika z tego że ten problem mam z głowy ale największe zmartwienie czyli mydełko na 2,8-2 zostaje.
    Obiektyw wizualnie sprawia wrażenie prawie "nówki" - chodzi płynnie, brak luzów, otarć, rys. Środek czysty, nie dostrzegam śladów amatorskich napraw. Może miałem pecha i trafiłem na wybitnie słaby przykład rozrzutu jakościowego charakterystycznego dla azjatyckich montowni.
    Czy ktoś miał podobny problem i zalazł sposób naprawy ?
    1 Tamron 17-50 f 2,8
Nazwa:	IMG_8113.JPG
Rozmiar:	6,24 MB
    2 Tamron 17-50 f 4
Nazwa:	IMG_8114.JPG
Rozmiar:	6,49 MB
    3 Tamron 17-50 f 5,6
Nazwa:	IMG_8115.JPG
Rozmiar:	6,98 MB
    4 Tamron 17-50 f 8
Nazwa:	IMG_8116.JPG
Rozmiar:	7,44 MB
    Jun 2004
    Obiektyw ma ewidentnie rozjechaną optykę. Na 2.8 powinien być naprawdę przyzwoicie ostry, a tu widać, że jest źle. Poprzedni serwis potrafił sobie z tym poradzić, a jak jest z obecnym, niestety nie wiem, bo jeszcze tam nie robiłem takich regulacji.
    Mar 2014
    Ostrość to jedna sprawa, ale ten obiektyw ma po prostu obrzydliwy bokeh. Żeby nie było - sam go mam i nie cierpię tego rozmycia.
    Sep 2005
    Patrząc na sample:
    https://www.the-digital-picture.com/...mp=0&APIComp=0
    To ten obiektyw po prostu tak chyba ma. Zazwyczaj tego typu obiektywu mają mieć szeroki kąt przyzwoity. A reszta bywa jak widać słaba.
    Oct 2020
    Ciechanów
    W zasadzie mój Tamron działa "prawie" prawidłowo o ile nie schodzę poniżej F 4. Ostrzy celnie, szybko, no i przynajmniej słychać że autofokus pracuje
    To by było na tyle jeżeli chodzi o zalety jednak ja podobnie chyba jak i inni, nabyłem go dla możliwości jakie daje F 2,8 na 50-mm końcu.
    Poniżej plenerek na przysłonie 8 i ogn. 29mm. Muszę nauczyć się jak omijać jego ograniczenia.
Nazwa:	IMG_8368a.1.jpg
Rozmiar:	6,79 MB
    Ten obiektyw wszedł na rynek w 2006 roku, gdy Canon produkował EOS-a 30D z matrycą 8 MP i przy takiej gęstości pikseli zapewniał dość przyzwoite zdjęcia. Przy matrycach 18-24 MP, które są bardziej wymagające, ta jakość kuleje.
