Canon Board
Wróć   Canon Board > Baza wiedzy > Tips & Tricks
Reklama
Odpowiedz
Narzędzia wątku Wygląd
Old 13-02-2006, 13:23   #21
Janusz Body
Forumowy mądrala
Janusz Body's Avatar
Zarejestrowany: Apr 2004
Miasto: Szczecin
Postów: 4136
Napisał jrock7
... przygotowywalem pliki foto do wielkiego formatu - próbki na maszynie wyszły za ciemne. Po skalibrowaniu - gdy przeglądam ww.pliki w ACDC - są faktycznie za ciemne (takie jak na próbkach)
ACDsee bez nowego pluginu PRO za 100 USD nie obsługuje profili. To, że na wydrukach wychodzi Ci za ciemno może byc spowodowane złym oswietleniem stanowiska pracy i złą kalibracja luminancji monitora - te dwa elementy musza z sobą współgrac. W ciemnym pokoju bedziesz sciemniał zdjęcie bo inaczej "wali po oczach" a potem na wydruku wychodzi też ciemne.
Napisał jrock7
Pytanko: czy faktycznie trzeba w szopie wyłączyć Color Managment? (w ustawienia wskakuje profil Monitora - Monitor RGB working space)
Nie bardzo rozumiem. Color Management wyłączasz w momencie drukowania czyli "zlecasz" PS użycie jakiegoś profilu w miejsce standardowej obsługi wydruku. Ten profil jest przygotowywany bez "Color Management" czyli, żeby był prawidłowo obsługiwany CM musi być wyłączony. To zresztą nie jest jedyna opcja - mozna to zrobic inaczej ale nie mieszajmy za dużo
Janusz
Janusz Body jest offline   Reply With Quote
Alt Today
Beitrag Reklama
__________________
Ta reklama będzie o wiele mniejsza jeśli się zarejestrujesz
Zarejestruj się i dołącz do grona Canon Board
Old 13-02-2006, 14:07   #22
Duty
Duty's Avatar
Zarejestrowany: Apr 2005
Postów: 243
Napisał jrock7
a propos ustawiania photoshopa...
skalibrowalem monitor według artykułu zamieszczonego na stronie :
http://www.cdrom.pl/index.php?title=Kalibracja
oraz programu Monitor Profiler (czyli stworzyłem swój osobny profil do moniotra).
Przed skalibrowaniem monitora przygotowywalem pliki foto do wielkiego formatu - próbki na maszynie wyszły za ciemne. Po skalibrowaniu - gdy przeglądam ww.pliki w ACDC - są faktycznie za ciemne (takie jak na próbkach) - po otwarciu ich w szopie CS, wyglądają na dobre (tzn. jaśniejsze) - czyli Photoszop zmienia ustawienia - dopiero po właczęniu trybu Color Setting -> i ustawień Color Managment Off (nie Custom) - fotki są takie same jak w przeglądarce i na wydrukach.
Wchodzą w grę dwie opcje:
1. Oprócz Monitor Profilera ładuje Ci się Adobe Gamma (sprawdź w autostarcie) - nakładają się teraz na siebie 2 profile (a podczas kalibracji Monitor Profiler wyłączył oprogramowanie Adobe).
2. Źle oceniłeś jasność/kontrast podczas tworzenia profilu - to zależy od oświetlenia na zewnątrz, od samopoczucia i nawet od tego jak zmrużysz oczy. Kalibrator sprzętowy robi to zawsze dokładnie.
__________________
Nie ważne, jaki sprzęt posiadasz. Ważne, jak go potrafisz wykorzystać.
www.adstudio.com.pl
Duty jest offline   Reply With Quote
Old 20-02-2006, 11:32   #23
stdanielo
Forumowy mądrala
stdanielo's Avatar
Zarejestrowany: Jun 2005
Postów: 1469
2 tygodnie temu zmieniłem monitor, starego kineskopowego Trinitrona 20" na nowe LCD Sony 19" i cholera ciagle problem, wcześniej wszędzie kolory wyglądały tak samo teraz, otwieram PS (monitor ustawiony sprzętowo - czyli w menu monitora - na profil sRGB) to zdjęcia są ocieplone, przy zapisie tego ocieplonego zdjęcia do jpg dla weba zdjęcie mocno się oziębia, dopiero jak przypiszę profil od monitora to jest tak samo, ale i tak zaciepło mz. Na starym kineskopowcu wszystko było tak samo. Zgłupiałem
__________________
"Nie spostrzeżesz. Nie ujrzysz. Nie usłyszysz. Nie poczujesz. Co możesz zrobić - obserwuj zmiany mód. Obserwuj zmiany mód, ich przypływy i odpływy, jak się odchyla wektor wypadkowej mentalności ludzkości. Wsłuchuj się w muzykę i słowa przebojów. Czytaj bestsellery. Oglądaj najpopularniejsze filmy. ..Bądź czujny. Bądź podejrzliwy. Niczego nie lekceważ."
galeria sprzęt
stdanielo jest offline   Reply With Quote
Old 20-02-2006, 17:41   #24
robsonikus
Zarejestrowany: Jan 2005
Miasto: Lublin
Postów: 181
Mam pytanie odnosnie kalibracjiowiedzmy mamy taka sytuacje-posiadam kalibrator sprzetowy...dokonuje kalibracji monitora -profil jaki tworzy kalibrator zostaje zapisany i ustawiony na monitorze(ja czytalem jesli ktos ma kalibrator dobrze jest kalibrowac monitorek co 3 tyg).Teraz dostaje profil maszyny z fotolabu-i co z nim zrobic to raz,drugie pytanie czy podobnie jak kalibracja monitora kalibrowane sa maszyny(czyli np co np 3 tyg)i powinienem prosic o profil labu po kazdej kalibracji.Bede wdzieczny za odp.
robsonikus jest offline   Reply With Quote
Old 21-02-2006, 06:51   #25
robsonikus
Miasto: Lublin
Postów: 181
Napisał stdanielo
Witaj sluchaj u mnie jest podobnie i nie wiem gdzie szukac przyczyny.Zdjecia w PS pod wzgledem koloru idealne, nie moge sie czepic doslownie niczego.Ogladam w jakiejkolwiek przegladarce do zdjec np irfanview i kolory takie ziemisto-grobowe, wyblakle.Zastanawiam sie gdzie szukac przyczyny takiego stanu rzeczy
Old 21-02-2006, 11:52   #26
jrock7
jrock7's Avatar
Zarejestrowany: Jul 2005
Miasto: Sopot
Postów: 102
Tutaj link do kalibracji programowej monitora:
http://epaperpress.com/monitorcal/index.html
Pzdr.
jrock7 jest offline   Reply With Quote
Old 22-02-2006, 22:32   #27
Duty
Duty's Avatar
Postów: 243
Napisał stdanielo
Pomijając wszystko inne, co napisałeś – tak nie zadziała. To ustawienie ma niewiele wspólnego z realnym odwzorowaniem barw na ekranie (wystarczy, że inaczej ustawisz kontrast, czy jasność). Poza tym – Photoshop mając do dyspozycji nieprecyzyjne dane o Twoim monitorze wyświetli Ci złe barwy podczas edycji.
Zdażyło mi się kalibrować monitor LCD 19” Eizo – miał takie wstępne ustawienia temperatury barwowej - 6500K, 7000K itp… Mierząc kalibratorem zdziwiłem się, bo na ustawieniu 6500K monitor faktycznie świecił ok. 5000K… Żeby uzyskać wymaganą wartość6500 K (prawie, bo 6600 wyszło) musiałem w menu monitora ustawić 8500K.
Być może tak samo do rzeczywistości ma się ustawienie sRGB w Twoim Sony?
Napisał robsonikus
Jeśli posiadasz profil minilabu (to nie jest jakiś uniwersalny profil – powinni mieć osobny do każdego rodzaju papieru – nie rozmiaru, ale rodzaju powierzchni, typu itp.).
Skopiuj go (w win XP) do : Windows/system32/spool/drivers/color.
Teraz są dwie możliwości wykorzystania profilu (opiszę na bazie Photoshopa CS2 PL):
1. Zakładając, że nie chcesz ingerować w zdjęcie – możesz sobie zasymulować, co Ci przyjdzie z minilabu, jeśli je wyślesz nic nie zmieniając.
W menu widok wybierz opcję „ustawienie próby” > „własna”. W oknie, które się pojawi: „symulowane urządzenie” – rozwiń listę i poszukaj profilu minilabu, który wcześniej wgrałeś. Zaznacz pole: „Zachowaj numery RGB” – teraz włączaj i wyłączaj fistaszek przy „Podgląd”. Zobaczysz symulację tego, co wróci z minilabu, jeśli swoje zdjęcie wyślesz bez przeróbek, w takiej przestrzeni barw, w jakiej je w tej chwili masz (czy to RGB, czy AdobeRGB – softproof pokaże nawet, w jakim stopniu minilab rozcieńczy barwy dla AdobeRGB).
2. Aby uzyskać z minilabu dokładnie to, co chcemy – trzeba trochę zdjęcie pomęczyć.
Najlepiej zacząć pracę z 16 bitowym tiffem – SKOPIOWAĆ fotki przeznaczone do wywołania do osobnego katalogu i pracować na kopiach - bo potem nie będą się już nadawały do oglądania na www, ani w przeglądarkach nie obsługujących profili.
Po tym, co zrobimy (konwersja do profilu minilabu) – zostaną podmienione wartości liczbowe RGB dla każdego piksela i nawet na monitorze minilabu będą wyglądały dziwnie (bo monitor maszyny zakłada, że musi wyświetlić dane sRGB). Trzeba obsługę koniecznie uprzedzić, że zdjęcie jest skonwertowane i muszą puszczać na maszynie tak, jak puszczali zdjęcia testowe do robienia profilu – czyli z wyłączeniem wszelkiej automatyki.
Przy otwieraniu zdjęcia, jeśli jest w innej przestrzeni barw niż robocza, najlepiej kliknąć opcję: „Użyj osadzonego profilu” – unikniemy niepotrzebnej konwersji.
Zdjęcie otwarte, więc proponuję doprowadzić je do pożądanego wyglądu (krzywe, balans kolorów – co kto lubi).
Następnie, w menu „Edycja” wybieramy „Konwertuj do profilu” (nie pomylić z „Przydziel profil”!).
W nowootwartym oknie: „Przestrzeń docelowa” – na rozwijanej liście odszukujemy profil minilabu. W tym samym oknie – opcje konwersji:
Mechanizm konwersji: ADOBE (ACE) – czyli pozostawiamy domyślny
Zaznaczamy: „Użyj kompensacji punktu czerni” i „Użyj ditheringu”
W menu Cel możemy się poprzełączać – przy włączonym fistaszku przy „Podgląd” między: „Wizualny”, a „Względny kolorymetryczny”.
Cały czas należy obserwować zdjęcie i wybrać najbardziej odpowiadającą opcję.
Po zatwierdzeniu „OK” mamy zdjęcie skonwertowane i tak, jak wygląda na skalibrowanym ekranie, tak powinno wyglądać po powrocie z minilabu.
Jeśli w cieniach widać jakieś dziwne naloty - tak najczęściej bywa, bo papier w minilabie rzadko kiedy przekracza Dmax 2,4 i nasza fotka ulega rozjaśnieniu w głębokich cieniach – można popracować trochę krzywymi, żeby wizualnie nam odpowiadało.
Każda zmiana teraz może być drastyczna, bo pracujemy w przestrzeni barw papieru (względnie małej) – więc ostrożnie.
Na koniec konwersja do 8 bit i zapisanie jako JPG (z zachowaniem wymaganej rozdzielczości i rozmiaru oczywiście).
Z doświadczenia i wielu testów mogę powiedzieć, że zapisanie do minilabu jpga w jakości 10 jest nie do odróżnienia od jakości 12 – za to sporo zmniejsza się plik.
Podczas zapisywania („Zapisz jako”) powinna być zaznaczona na pierwszym ekranie (u dołu) w polu kolor opcja: „Profil ICC: … i tu nazwa naszego profilu labu”
Powiększa to plik o wielkość profilu – ok. 1MB, czasem więcej, ale umożliwia obsłudze minilabu w razie wątpliwości zorientowanie się, do jakiego konkretnie profilu jest skonwertowane zdjęcie (mogliśmy przecież pomylić np. profil Endury Matt z Royalem Gloss – zdarza się w ferworze walki).
Jeśli wysyłamy np. 100 zdjęć do wywołania i jesteśmy pewni obsługi, tego, że się nie pomyliliśmy – to odznaczając powyższą opcję możemy sobie zaoszczędzić jakieś 80-90 MB transferu. Jednak najlepiej zapisać wtedy w nazwie zipa, jaki profil został użyty, bo nikt nigdy nie będzie mógł już tego stwierdzić na podstawie pliku.
Nawet Photoshop błędnie wyświetli barwy tak zapisanego pliku – o ile nie PRZYPISZEMY podczas otwierania ponownie tego profilu (ale musimy pamiętać, jaki to był profil).
Napisał robsonikus
W maszynach najważniejsza jest kalibracja każdego kanału papieru do standardu szarości. Monitor obsługi powinien być kalibrowany, owszem, bo to im zapewnia utrzymywanie ciągłości oceny barw. Sama kalibracja monitora nie ma znaczenia dla używania przez nas profili – i tak zobaczą coś innego, niż wyjdzie z maszyny (jeśli skonwertowaliśmy, jak opisałem wyżej) – ważne, żeby nie ruszali nic w takim pliku – nawet jak będzie straszyło na ekranie.
Profile powinno się ponawiać, jeśli została zmieniona chemia, temperatura wywoływacza, rodzaj/producent papieru. Jeśli obsługa pilnuje chemii, kontroluje jej parametry stripami kontrolnymi i dba o balans szarości – profil może posłużyć długo (zaleca się aktualizowanie przynajmniej 1 raz w roku).
Polecam małą zabawę – proszę skonwertować swoje zdjęcie do profilu minilabu i zapisać je raz z zaznaczoną opcją w polu kolor : „Profil ICC: … i tu nazwa naszego profilu labu”, drugi raz z inną nazwą pliku, już bez tej opcji.
Przy otwieraniu pierwszej fotki Photoshop poinformuje o niezgodności osadzonego profilu (wybieramy – „użyj osadzonego…”) i zdjęcie wygląda OK – tak, jak zaplanowaliśmy.
Podczas otwierania drugiej pojawi się komunikat, że dokument nie zawiera osadzonego profilu RGB – wczujmy się w rolę obsługi minilabu, która jeśli nie wie, jaki to profil – nie ma szansy zadziałać poprawnie (czyli nic nie ruszać )– wybierzmy: „Przydziel profil sRGB”.
Zobaczymy dokładnie to, co oni po otwarciu naszego zdjęcia na ekranie swojej maszyny.
Zależnie od motywu – obie fotki będą się różniły mniej, lub bardziej – ale tylko pierwsza będzie odpowiadała temu, co otrzymamy na papierze.
__________________
www.adstudio.com.pl
Old 09-03-2006, 09:03   #28
dentharg
Forumowy mądrala
dentharg's Avatar
Miasto: Tomaszów Maz/Łódź
Postów: 917
Tu link do porównania kilku dostępnych systemów kalibracji monitora.
Np. będące w moim zasięgu finansowym Monaco Optix XR i Spyder2 (Wersja plus tego kalibratora potrafi tez kalibrowac drukarki!) - wyszło, że spyder2 gorzej radzi sobie z barwami jasnymi (czyli uwaga dla fotografów ślubnych).
btw. kalibracja.net nie dziala do dzis dnia.
Tutaj dopisek z pierwszej recenzji Pantone Huey.
http://www.photo-i.co.uk/Reviews/Misc/Huey/Huey.htm
__________________
I've got a Canon and shoot photos!
Postprocessing: BibblePro z doładowaniem
dentharg jest offline   Reply With Quote
Old 04-04-2006, 15:13   #29
Wena
Zarejestrowany: Mar 2006
Postów: 1
Wydruki na oprofilowanej drukarce należy wykonywać zawsze z tymi samymi ustawieniami w photoshopie/sterowniku drukarki, na tym samym papierze i z tym samym tuszem. Proszę o informacje, jakie należy zastosować ustawienia w Photoshopie dla profilu monitora jak i drukarki????????????
Wena jest offline   Reply With Quote
Old 06-04-2006, 07:20   #30
bundy
Forumowy mądrala
bundy's Avatar
Miasto: Zawiercie
Postów: 848
Napisał Wena
Co do profilu monitora w PS, to nic w nim nie ustawiasz, bo PS korzysta z profilu globalnego ustawionego w systemie po kalibracji. Przy wydrukach musisz mieć profil dla swojej drukarki dopasowany oczywiście do konkretnego atramentu i rodzaju papieru. W opcjach drukowania PS'a włączasz opcję Let Photoshop decide (odnośnie kolorów) i wybierasz okienko niżej profil swojej drukarki, który powinien być skopiowany do Windows\system32\spool\drivers..... Zaznaczasz okienko "Black point compensation" a w sterowniku drukarki wyłączasz wszystkie opcje zarządzania kolorem a jeśli ich nie ma to wszystkie suwaki na "0" (saturacje, jasności itd.)
__________________
1, czarne i białe szkiełka + worek gratów... ale chyba i tak nie umiem robić zdjęć...
bundy jest offline   Reply With Quote
Odpowiedz
Użytkownicy aktualnie czytający ten wątek: 1 (0 użytkownik i 1 gości)
Narzędzia wątku
Wygląd
Zasady Postowania
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
UśmieszkiOn
[IMG] kod jest On
HTML kod jest Off
Skocz do forum
Czasy w strefie GMT. Teraz jest 00:57.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
