#1 |
Forumowy mądrala
Zarejestrowany: Aug 2006
Miasto: Kraków
Postów: 1461
Brak pieniędzy matką wynalazków. Tak jednym słowem można opisać to co skłoniło mnie do wykonania urządzenia które chciałbym przedstawić w tym poradniku. Jest to obiektyw pozwalający otrzymać odwzorowanie obiektu w skali od ~1:1.6 f/5.6 do 1:1.25 f/8. Do wykonania trzeba przygotować: -aparat Smena Symbol lub pochodny (na Allegro chodzą po ok 20-50zł), -dekielek EF (ok 15zł), -para rąk (bezcenne) -wiertarkę, -pilnik (im większy tym lepszy, ale bez przesady) -śrubokręty (i małe i duże -pudło śrubek (będzie trzeba znaleść krótsze ekwiwalenty obecnych śrubek), -mocne nerwy, Krok 1 Najpierw należy Smenę pozbawić obiektywu. Otwierając tylnią klapkę są widoczne 4 śrubki naokoło komory przez którą pada światło - wykręcamy je. Po wykręceniu obiektyw powinien sam odpaść od korpusu aparatu. Jeśli nie to trzeba mu odrobinę pomóc. Nie trzeba się z nim obchodzić zbytnio delikatnie Krok 2 Jeśli już udało się go wyjąć to pora go wypatroszyć Krok 3 Teraz trzeba przygotować dekielek. Wiercimy na samym środku dziurę. Najpierw małym wiertłem, potem dużym, tak dla ułatwienia. Duże mogło by się ześlizgiwać więc najpierw robimy małą dziurkę. Gdy już to zrobimy trzeba chwycić za pilnik i nim powiększyć otwór do średnicy ok 3cm. Tym że nie będzie to okrąg idealny nie trzeba się przejmować, ważne żeby miał ok 3cm. Jeśli się uda to można już zrobić pierwszą przymiarkę obiektywu do dekielka. Jeśli jest dobrze dopasowany i nie ma szpar pomiędzy obiektywem a deklem to idziemy dalej, jeśli są to trzeba pilnikiem dopasować wedle uznania. Krok 4 Teraz pozostaje przykręcić obiektyw. Aby to zrobić trzeba wywiercić małym wiertłem 4 otwory w dekielku w odpowiednich miejscach, tak aby dało się przykręcić obiektyw. Je trzeba niestety wyznaczyć samemu, chwilkę to może potrwać. Może to być również mniej niż 4. Mój obiektyw trzyma się na dekielku na 2 śrubach (kiedyś na jednej). I trzyma się całkiem solidnie. Po wywierceniu musimy odnaleźć kilka śrubek które mają taki sam gwint jak użyte fabrycznie do przykręcenia obiektywu, ale muszą być na tyle krótkie żeby nie wystawały z dekielka i nie było luzów. Można również spróbować uciąć te fabryczne na odpowiednią długość. Przykręcamy obiektyw. Jeśli już się udało, możeby cieszyć oko nowym nabytkiem . Odległość ostrzenia wynosi ok 10cm dla skali 1:1.6 i jest stała Good Luck !
__________________
W przyrodzie wszystko podlega zmianom |
__________________
Ta reklama będzie o wiele mniejsza jeśli się zarejestrujesz Zarejestruj się i dołącz do grona Canon Board |
#2 |
Dyrektor Tyran
Zarejestrowany: Jul 2004
Miasto: Kraków
Postów: 5778
ja tylko dodam, że działa to nieźle, wkręcając i wykręcając obiektyw Smeny zmieniamy skalę odwzorowania, a ostrzymy "butami"
__________________
Pasja---------------------> www.jakubszyma.pl Przedsięwzięcie-------------> www.szyma.com |
#3 |
Forumowy mądrala
Miasto: Kraków
Postów: 1461
Żeby nie było, mały przykład :
__________________
#4 |
Zarejestrowany: May 2006
Miasto: Opole
Postów: 345
Witam.
Mam nadzieję że obiektyw ze Smeny 8M będzie do tego celu równie odpowiedni, czyż nie? pozdrawiam
__________________
Gripped EOS 350d+KIT | Gripped EOS 33 | Sigma 70-300 APO DG | EF 50/1.8 | [M42] Jupiter 9 85/2 | [m42] Helios 58/2 (stary) | SmenaMacro(home made) | Speedlite 430EX | Velbon Sherpa 600r | Lowepro Stealth Reporter D200 AW | Skrzypce warte więcej niż cały ten zestaw Fotki Digart FOTOblog |
#5 | |
Forumowy mądrala
Miasto: Kraków
Postów: 1461
__________________
#6 | |
Zarejestrowany: Jun 2006
Miasto: Zabrze
Postów: 21
Pozdrawiam KM
__________________
40D+50E+300D + kit+50/1.8II + Sigma 70-300 APO DG+TC Soligor x1.7 + Sigma 28-105 + "ala makro" ze smieny+sonnar 135/3.5 + 100/2.8 macro + sandisk extreme reader 3in1 + 1GB elite pro + 1GB Dane Elec XS + 2GB Pretec Cheetach x80 + PQI 8GB x120 + 4GB Sandisk III + 4GB Kingston Elite Pro + Velbon Sherpa 600R |
#7 |
Zarejestrowany: May 2005
Postów: 149
Bagnet007 dzięki wielkie za pomysł..
![]() 20minut i coś z niczego gotowe (smena po upadku i tak nadawała sie do wyrzucenia, a teraz prosze... ![]() na szybko -biurkowo, cyknięte tylko w celu sprawdzenia.. http://www.ishi.ovh.org/zenit/IMG_5344smena_org.jpg ( http://www.ishi.ovh.org/zenit/IMG_5349_smena_org.jpg
__________________
______________________________________________ 50D | BG-E2N | 350D | BG-E3 | T 17-50 2.8 | C 35 1.4 | C 70-200 4 | C 85 1.8 | C 430 EX | + szafa rupieci http://plfoto.com/42743/autor.html |
#8 |
Zarejestrowany: Mar 2005
Miasto: Kraków
Postów: 128
Świetny pomysł, melduję swój obiektyw Smienowy ukończony
Tyle ze ja odkrecałem wszystko co się dało po kolei i dzięki temu nie musiałem prawie nic wyłamywac na siłę (np. listków migawki) oraz nie wierciłem zadnych otworów i nie skręcałem śrubami - wystarczyło tylko dokładnie dopasować ten główny gwint obektywu od (strony aparatu oczywiście) do plastikowego dekielka Canona a później przykrecić z drugiej strony dekielka takim nagwintowanym cienkim pierścieniem (obecnym w zestawie Ogólnie polecam przepis, fajny i poręczny home-made makro obiektyw
__________________
Puszka, kilka słoików i może szczypta talentu? Last edited by Grzdyll; 18-12-2006 at 06:56. |
#9 |
Zarejestrowany: Jun 2005
Miasto: Tryszczyn k/Bydgoszczy
Postów: 282
Juz wiem skad sie biora negle wzrosty cen starych aparatow na Allegro.
Swoja droga mam 3 pary starych okularow zachecony tym watkiem zaczynam budowac 18-400 2,8L. pozdr
__________________
350D + BG;C17-40 4, C70-200 4, C50 1,4, C85 1,8, C580EXII, C420EX Nigdy nie dyskutuję z głupcami. oni zawsze sprowadzą mnie do swojego poziomu a potem pokonają doświadczeniem. fotografie |
#10 |
Miasto: Opole
Postów: 345
Grzdyll czy mógłbyś rozjaśnić: nie odkręcałeś niczego po kolei, i nie musiałeś wyłamywać listków... czyli co ? zostawiłeś obiektyw w całości?? aaa i jeszcze z tym gwintowanym pierścieniem: w dekielku oczywiście dziurę trzeba zrobić... tylko mocujesz tym pierścieniem. Dobrze rozumiem? możesz jakieś fotki, jak to wygląda, wstawić??
Pozdrawiam serdecznie
__________________
